I'm having problems with my 2013 with a 2.5. It now has 63000 miles and it's starting to hesitate between 1300 and 1700 rpm's. I can barely feel it with the car in park and it's very noticeable with it moving. I haven't had this problem before. I haven't done anything to the trans. I do the normal maintenance on it including changing the oil every 5000 miles. There are no check engine lights on. I have not changed the plugs and the air filter is fairly new. I tried running Sea Foam through the tank a couple of times, but nothing changed. Has anyone had this problem or have any suggestions on how to fix it? Thx
2007 Outback 2.5i
A bit of a longshot, but my engine started to miss intermittently prior to the crank position sensor failing.
[QUOTE = "roket1f, gönderi: 5879018, üye: 198922"]
2013'te 2.5 ile sorun yaşıyorum. Şimdi 63000 mil var ve 1300 ve 1700 rpm arasında tereddüt ederken başlıyor. Parktaki araba ile zar zor hissedebiliyorum ve hareket için çok dikkat çekiyor. Daha önce bu problemi yaşamamıştım. Trans'a hiçbir şey yapmadım. 5000 kilometrede bir yağ değişimi de dahil olmak üzere normal şekilde üretilir yapı yapıyorum. Kontrol lambası yanmıyor. Bujileri değiştirmedim ve hava filtresi oldukça yeni. Deniz Köpüğü'nü tanktan birkaç kez geçirmeyi denedim ama hiçbir şey değişmedi. Birisi bu sorunu yaşadı mı ya da nasıl düzeltileceği konusunda bir öneriniz oldu mu? Teşekkür
[/ ALINTI]
[QUOTE = "Horsehockey2, gönderi: 5879267, üye: 376162"]
Biraz uzun, ama motorum krank konum sensörü arızalanmadan önce aralıklı olarak ıskalamaya başladı.
[/ALINTI]
Bende aynı sorun var 3.0r
