Ich benutze diese LED-Rückfahrscheinwerfer
https://www.amazon.ca/dp/B09Q3B27D5?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Sie sind sehr hell, was nachts sehr hilfreich ist, da die Heckscheibe getönt ist. Wenn Sie nach LED-Rückfahrscheinwerfern suchen, suchen Sie einfach nach LEDs, die W16W sind. Die maximale Leistung für Rückfahrscheinwerfer beträgt 16 W, dies ist der Wattverbrauch der serienmäßigen/OEM-Rückfahr-Glühlampen. LEDs, die für W16W ausgelegt sind, verbrauchen in der Regel viel weniger Watt und haben eine höhere Helligkeit. Für das von mir verwendete Produkt wurde der Stromverbrauch mit 7 W angegeben.
Für so ziemlich jede Leuchte, die kein Blinklicht ist, funktioniert die Verwendung einer Leuchte, die weniger Watt verbraucht als die angegebene Leistung. Blinklichter benötigen eine bestimmte Wattzahl, um ein Hyperblinken zu verhindern.
Die Installation ist eigentlich recht einfach. Sie benötigen einen Kunststoff-Trimmentferner. Wenn Sie keinen haben, funktioniert auch ein Schlitzschraubendreher.
1. Klappen Sie einfach die 2 Zierblenden an der Kofferraumtür auf, und Sie haben Zugang zu den Rückfahrscheinwerfern.
2. Um die Rückfahrscheinwerfer aus dem Gehäuse zu entfernen, müssen Sie nur den ringförmigen Knopf greifen und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die tatsächliche Bewegung ist nicht groß, nicht mehr als eine Vierteldrehung. Sobald es entriegelt ist, ziehen Sie es einfach vorsichtig heraus.
3. Ich würde empfehlen, bei der Handhabung der Glühbirne Handschuhe oder ein Tuch/Papierhandtuch zu verwenden. Sie ziehen es einfach vom Stecker ab, und es sollte herausspringen.
4. Um die LED-Leuchte zu installieren, stecken Sie sie einfach wieder in den Stecker. Ein Vorbehalt bei LED-Leuchten: Sie sind richtungsgebunden, was bedeutet, dass sie einen Plus- und einen Minusanschluss haben. Wenn Sie sie also falsch anschließen, ziehen Sie sie einfach heraus und drehen Sie sie um.
5. Bevor Sie alles wieder zusammenbauen, testen Sie Ihre Installation, lassen Sie jemanden das Getriebe in den Rückwärtsgang schalten. Wenn Sie allein sind, stellen Sie sicher, dass die Feststellbremse aktiviert wurde.
6. Führen Sie Schritt 2 und dann Schritt 1 erneut aus, aber tun Sie das Gegenteil von dem, was Sie in diesen Schritten getan haben.
Die größte Sorge, die Sie haben sollten, ist nicht die Installation, sondern der Kauf hochwertiger LED-Leuchten. Der Kauf minderwertiger LED-Leuchten könnte den Stromkreis überlasten und im besten Fall eine Sicherung durchbrennen, im schlimmsten Fall eine Kabelverbindung beschädigen, was sehr viel Geld für die Reparatur kostet. Davon abgesehen, lassen Sie sich davon nicht zu sehr verunsichern, eine Reihe von uns in den Foren haben verschiedene LED-Leuchten in unseren Outbacks ohne Probleme verwendet, sodass Sie einige Produkte haben, die in Ihrem Outback gut funktionieren.
