J'ai un Outback de 2005 avec une boîte manuelle à 5 vitesses, je remplace les deux essieux avant aujourd'hui parce que les soufflets étaient tous en mauvais état. Le côté conducteur s'est bien passé. Côté passager, pas tellement.
Le joint homocinétique interne est absolument COINCÉ à l'intérieur de la transmission. J'ai tiré et martelé dessus pendant des heures. Ce faisant, le joint homocinétique s'est séparé et l'essieu s'est retiré du joint. Donc maintenant, je n'ai plus que ce logement de joint homocinétique et l'arbre coincé dans la transmission, et je suis à court d'idées. J'ai cherché et vu des gens suggérer de le taper dans la transmission dans l'espoir de remettre ce collier en C à l'extrémité, mais je n'ai pas eu de chance avec ça. Il va bouger un peu d'avant en arrière, mais ça ne fait aucune différence.
J'ai également essayé d'utiliser un gros tournevis pour le faire levier, c'est comme ça que j'ai démarré l'autre côté. Pas de chance non plus. Je suppose que le collier en C à l'extrémité a glissé ou a été endommagé ou quelque chose comme ça, et a complètement bloqué l'arbre en place. Je m'arrête pour ce soir, mais je dois faire réparer ça avant lundi, quand je dois aller à l'école.
Des suggestions ? Merci.
