Verifique el fusible para ver si hay continuidad, o simplemente reemplácelo por uno nuevo, solo para estar seguro.
Pruebe la prueba con el limpiaparabrisas trasero en funcionamiento "intermitente" y luego ponga la transmisión en reversa. Si el limpiaparabrisas cambia a funcionamiento continuo cuando está en reversa, el interruptor de marcha atrás está bien.
Como se indicó anteriormente, el interruptor de marcha atrás tiene un arnés de dos cables, que sube hasta el área de la carcasa de la campana sobre el embrague.
Hay dos arneses de dos cables en esa misma área: el otro es para el interruptor de posición neutral (ver adjunto). Si se puede acceder a ellos, desconecte uno a la vez (para no mezclarlos) y mida la resistencia entre los dos pines del arnés que va a la transmisión, con la transmisión en reversa y en punto muerto. Un interruptor (el interruptor de posición neutral) tendrá una resistencia cercana a cero en cualquier marcha que no sea neutral, pero un circuito abierto en neutral; el otro, el interruptor de las luces de marcha atrás, debe tener baja resistencia solo en reversa. Si este último no aparece en ninguno de los conectores, entonces el interruptor de marcha atrás, o los cables que lo conectan (es decir, donde entran en el interruptor), están dañados.
