Co mówi doktor ↑↑↑; przede wszystkim musisz mieć absolutną pewność, że wszystkie elementy mocujące są wyjęte. Następnie czasami trzeba będzie trochę podważyć, aby wyjąć dwa kołki ustalające. Zdjęcia wyglądają na to, że ta część jest zrobiona, ale sprawdź to jeszcze raz. I wreszcie, musisz mieć pewność, że nie masz fizycznego kontaktu z czymś w komorze silnika, co uniemożliwia ci przesunięcie silnika do przodu. Po prostu nic więcej nie ma. Z wyjątkiem sprzęgła przymocowanego do silnika/koła zamachowego i wału wejściowego skrzyni biegów, wpustowanego do rowków tarczy sprzęgła. To ma być połączenie przesuwne, ale czasami nie przesuwa się tak dobrze.
Fluff, nie poddawaj się; prawie skończyłeś. Sprawdź, czy silnik wisi swobodnie na twoim żurawiu warsztatowym, a jeśli tak, wsuń się pod spód z kluczami kombinowanymi 10 mm i 12 mm, zdejmij płytę osłaniającą i wykręć wszystkie sześć śrub płyty dociskowej. Gdy wszystkie będą wyjęte, powinieneś móc obrócić skrzynię biegów ręcznie (nie angażując już silnika za pośrednictwem sprzęgła).
Człowieku, jeśli to się wtedy nie rozpadnie, potrzebujesz egzorcysty lub czegoś w tym stylu :-D.
(Edycja) I wydaje się, że widziałem to wspomniane powyżej, ale jeszcze raz: Użyj podnośnika podłogowego i kawałka 2X4, aby delikatnie podnieść przód skrzyni biegów i obniżyć silnik trochę, aż szczelina między obudowami będzie mniej więcej równa na całym obwodzie. W twoim przypadku, w razie potrzeby, delikatnie pociągnij je razem za pomocą jednej ze śrub. Następnie zacznij od górnej części środkowej, gdzie obecnie masz problemy, i użyj czegoś w rodzaju dłuta do drewna z lekkim młotkiem i wbij je w szczelinę między obudowami. Jeśli nadal się nie rusza . . . Może trochę dynamitu?
