Une chose que j'ai remarquée à ce sujet ce matin, c'est que lorsque je tourne en continu, ça claque plusieurs fois au lieu d'une seule.
Si la voiture tourne en rond sur une surface pavée comme le parking d'un centre commercial, et que ça claque, j'ai tendance à douter (mais pas à éliminer absolument) que les biellettes de barre stabilisatrice soient la cause.
Que se passe-t-il à la suspension arrière (en admettant à ce stade que c'est de là que ça vient) lors de virages serrés ? Pas grand-chose, sauf que les deux roues, les essieux et les engrenages latéraux du différentiel arrière tournent à des vitesses différentes et que les engrenages planétaires du différentiel tournent beaucoup plus que lorsque l'on roule en ligne droite. Si le claquement apparaît dans les virages, mais pas beaucoup en ligne droite, alors . . .
Cela suggère quelques autres possibilités. Le mécanisme de transfert AWD est bloqué. Si la voiture est une automatique, c'est l'embrayage de transfert multidisque, et si c'est une manuelle, le coupleur visqueux. Lorsque le blocage se produit dans les virages serrés, ils provoquent une accumulation de couple dans la transmission. Finalement, une ou plusieurs roues patineront ou « sauteront », libérant la pression du couple, ce qui peut entraîner un claquement de la transmission.
Une autre possibilité est un défaut du différentiel arrière - peut-être une dent endommagée, qui « claque » lorsqu'elle tourne, ce qui pourrait n'être que lorsque la voiture tourne (par exemple, un engrenage planétaire). À cet égard, si vous faites un cercle serré, le claquement se répète-t-il régulièrement ?
Si la voiture est une automatique, utilisez le fusible de désactivation AWD pour désactiver l'AWD. (Le voyant d'avertissement AWD doit s'allumer sur le tableau de bord.) Ensuite, faites quelques virages serrés et voyez si le claquement est toujours là. Si l'embrayage est relâché, il ne devrait pas y avoir d'accumulation de couple. (L'embrayage peut se bloquer mécaniquement, auquel cas le fusible ne le libérera pas, mais ce test est le premier à essayer.)
Pour le différentiel, une vérification possible serait de soulever une roue arrière, et avec la voiture au point mort, de faire tourner cette roue et d'écouter le bruit, ou un blocage périodique.
La barre stabilisatrice et les biellettes sont assez faciles à inspecter, donc c'est probablement une bonne idée dans tous les cas.
Faites-nous savoir ce que vous trouvez.
