Eh bien, il est temps de changer l'embrayage de Valérie. Il a finalement commencé à patiner lors d'un trajet de 2 jours et 1 000 miles en remorquant environ 2 000 livres, et je pense que ça empire.
Ce serait un travail de bricolage, sauf que je n'ai pas l'équipement pour soulever la voiture assez haut pour faire glisser la transmission par en dessous et que je ne veux vraiment pas sortir le moteur, alors je vais le faire faire par mon mécanicien. Je commence à rechercher le type d'embrayages disponibles pour elle ; je ne suis pas obsédé par l'utilisation de pièces d'origine et je remorque déjà des charges assez lourdes sur de longues distances (bateaux de pêche, gravier, bois de chauffage, etc.). Ma femme et moi envisageons d'acheter une caravane pliante et ces choses sont à la limite de ce qu'un Outback peut remorquer selon le manuel, donc j'investirai volontiers dans un embrayage de meilleure qualité que celui d'origine, s'il en existe un.
Je conduis des voitures à boîte manuelle depuis 20 ans et je n'ai jamais eu à remplacer un embrayage (j'en rejette toute la faute sur l'ancien propriétaire, qui l'a clairement malmenée), donc je ne sais vraiment pas sur quel marché je vais. Si quelqu'un a déjà dû remplacer un embrayage, j'aimerais beaucoup savoir quelle a été votre expérience, surtout si vous avez utilisé un embrayage autre que celui d'origine, et quelle différence cela a fait par rapport à celui d'origine. Pour autant que je sache, tous les kits d'embrayage sont livrés avec l'embrayage, le roulement de débrayage et le roulement pilote, ils seront donc tous remplacés. Je vais aussi faire remplacer le volant moteur. Pas question que je remplace l'embrayage sans faire tout le kit'n kaboodle.
Et puis, au-delà de l'embrayage, je me demande s'il y a d'autres travaux qui pourraient valoir la peine d'être faits pendant que la transmission est sortie ? Je pense au joint principal arrière, ou peut-être à réparer une fuite d'échappement si l'échappement doit être retiré, mais c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Vaut-il la peine d'ouvrir la transmission et de la reconstruire ou au moins de l'examiner de près ? Je suis plutôt contre, mais j'ai été connu pour me tromper une ou deux fois. Il n'y a pas d'autres problèmes avec elle, à part un très léger grincement des vitesses si je passe de la 2e à la 3e trop rapidement.
