Lo quité hace unas semanas para limpiarlo. El manual de servicio dice que hay que quitar el colector de admisión, pero no es necesario. Hay que vaciar un poco de refrigerante. Hay dos tornillos de 10 mm que sujetan el "conducto multifunción" (la parte detrás de la mariposa) al sistema pcv debajo del colector. El arnés principal del motor también está enganchado a esta parte del sistema pcv. Es complicado llegar a estos tornillos, pero es posible con una llave inglesa delgada de 10 mm. Es más fácil llegar al tornillo del lado del conductor (EE. UU.) si primero quitas la válvula de purga. Primero quita la entrada de aire y el cuerpo de la mariposa, luego los dos tornillos difíciles de 10 mm, luego los 4 tornillos que sujetan el conducto de admisión al colector. Tienes que desconectar dos tubos pequeños de refrigerante y el tubo pcv. También hay que desconectar el tubo egr. Es probable que el conector eléctrico de la válvula egr sea más fácil de desconectar después de aflojar el conducto del colector. La válvula egr está debajo. Algunas fotos del mío antes y después. Buena suerte👍
