Pytam, ponieważ schemat, który pokazuje lokalizacje złączy w komorze silnika w FSM, wydaje się nie zgadzać z tym, co widzę w samochodzie, jeśli chodzi o zaciski uziemiające. Mogłem nieumyślnie pominąć jeden lub dwa schematy, jest tam mnóstwo stron.
Mam to wszystko, dzięki. Obszar TGV jest tylko po stronie LH, czy wiesz, czy jest też jeden po stronie RH?Uziemienie rozrusznika.
Uziemienie dolotu/TGV
Obie strony głowic...uziemienie.
Małe ujemne uziemienie akumulatora.
Zapytaj @plain OM o resztę....
Nie potrafię powiedzieć, jak by działał, gdyby był przesunięty o jeden ząb na wale korbowym, ale najprawdopodobniej wcale by nie działał dobrze. Kompresja to kompresja, niezależnie od czegokolwiek innego. Chodzi tylko o to, jak dobrze każdy poszczególny cylinder buduje ciśnienie. Rozrząd na biegu jałowym wygląda dobrze, oscyluje w okolicach 12°.Zastanawiam się, czy silnik działałby nawet tak dobrze, gdyby koło zębate wału korbowego było przesunięte o jeden ząb? Może to wyjaśnia powszechnie niską kompresję? Może sprawdzić jeszcze raz rozrząd, jeśli obecne dochodzenie nie przynosi rezultatów?
Jeśli zawory są bardzo lekko otwarte w GMP, uzyskałbyś niższe ciśnienia i być może dziwne dźwięki wydechu, o których wspominasz? - ale, jak mówisz, być może gorzej działający silnik niż wydajesz się mieć.wydech strzela
Z BtSSM (lub innymi skanerami opartymi na SSM, takimi jak Romraider) powinieneś mieć dostęp do szerokiego zakresu danych z ECM. Jeśli na biegu jałowym występują zauważalne objawy, zarejestrowane logi mogą ujawnić anomalię. FSM ma tabelę danych SSM, które powinny być dostępne. Znajduje się w sekcji Diagnostyka silnika (DOHC), w rozdziale "Subaru Select Monitor", w podrozdziale "Tryb normalny". Predefiniowana lista "pól" w BtSSM ma niektóre z nich, ale wszystkie można ręcznie dodać do listy pól.Na postoju i na biegu jałowym lub na postoju i obrotach do 1500/2000 obr./min, słychać i czuć wypadanie zapłonów. Najgorzej jest, gdy na postoju i przy około 2000 obr./min, samochód się trzęsie, a wydech strzela,
Wiele króliczych nor, na pewno. Korekta paliwa na biegu jałowym wynosi około +9%, więc nie byłbym zaskoczony, gdyby znaleziono więcej wycieków. Przeprowadziłem test dymny na zimnym silniku, lepiej spróbować na rozgrzanym, aby sprawdzić, czy pojawią się wycieki, gdy przewody podciśnieniowe zmiękną. Użyłem tego samego arkusza podczas testowania - dzięki za ponowne opublikowanie.Wygląda na to, że pojawia się wiele króliczych nor. Logowanie byłoby dobre, sprawdzenie ciśnienia paliwa byłoby dobre. Weryfikacja czystego filtra paliwa byłaby dobra.
Ponownie sprawdziłbym obszar wycieku podciśnienia/doładowania. Użyj załącznika jako odniesienia.
