Cześć wszystkim,
Zdecydowałem się więc na montaż haka holowniczego Subaru OEM w zeszłym tygodniu i ponieważ nie widziałem wątku, który szczegółowo opisuje wszystko, postanowiłem zrobić kilka zdjęć i dodać kilka komentarzy na kilka tematów.
Po pierwsze, instrukcje instalacji Subaru są całkiem przyzwoite. Czułem jednak, że część elektryczna nie ma trochę jasności. W chwili pisania tego tekstu najnowsza wersja instrukcji to wersja 4 z dnia 17.04.2020 r. Najnowszą instrukcję można znaleźć w Systemie Informacji Technicznej Subaru w sekcji Odniesienia online. Wpisz numer części zestawu haka holowniczego L101SAN000 w sekcji „Słowa kluczowe/narzędzie #”. Oto bezpośredni link do instrukcji w wersji 4 (17.04.2020).
ZAKTUALIZOWANO: wersja 6 z dnia 23.08.2022 to najnowsza dostępna instrukcja, którą można znaleźć tutaj.
Ponadto wydaje się, że istnieją dwa różne numery części dla modelu Wilderness: L101SAN610 i L101SAN620. Nie jestem pewien, jaka jest różnica między nimi.
Zamieściłem wszystkie zdjęcia z instalacji w poniższym adresie URL.
Poniżej znajduje się kilka komentarzy z instalacji.
Podczas drukowania szablonu wycięcia instalacji PDF upewnij się, że skalowanie wydruku jest wyłączone. Poniżej znajduje się zdjęcie wszystkich połączonych elementów.
Oto elementy, które są dostarczane z hakiem holowniczym OEM.
W instrukcjach jest mowa o wyjmowaniu bocznych elementów piankowych obok tacy na narzędzia. Małe plastikowe klipsy, które utrzymują piankę na miejscu, są trudne do usunięcia i lubią latać po całym miejscu. Zgubiłem jeden i za nic nie mogłem go znaleźć. Nie pękł i nie słyszałem, żeby uderzył w podsufitkę, więc może wyskoczył i poszedł gdzieś w garażu. Tak naprawdę nie wiem, czy trzeba je usuwać, ponieważ można dostać się do większości rzeczy.
Oto zdjęcie klipsów i miejsca, w którym znajdują się boczne elementy piankowe
Wyjmowanie tylnych świateł jest dość proste, a instrukcje są dobre. Wystarczy zdjąć osłony, wyjąć śruby mocujące światła, a następnie pociągnąć prosto do tyłu.
Podczas zdejmowania zderzaka, oprócz klipsów wymienionych w instrukcji, jeśli masz chlapacze, musisz je zdjąć i klipsy z nimi związane. Śledź klipsy i miejsce, w którym się znajdują, ponieważ niektóre różnią się nieznacznie rozmiarem/kształtem.
Ponownie, instrukcje są całkiem dobre w opisywaniu, jak zdjąć zderzak. Pomocne jest posiadanie drugiej ręki, która pomaga podczas zdejmowania zderzaka, aby nie poruszał się i nie porysował lakieru panelu bocznego. Ponadto po stronie kierowcy znajduje się złącze elektryczne, które należy odłączyć, aby zwolnić zderzak.
Wyjmowanie belki zderzaka jest dość proste i wystarczy trzy śruby/nakrętki po każdej stronie.
Kolejnym krokiem jest usunięcie tłumików. Początkowo byłem ciekaw, czy uda mi się obejść bez zdejmowania tłumików i niestety trzeba zdjąć tłumiki, aby uzyskać dostęp do jednego lub dwóch otworów, w których mocowany jest wspornik haka holowniczego.
Istnieją metalowe wypustki, które wystają w miejscu, gdzie mocowana jest osłona zderzaka. Uważaj na nie, gdy wchodzisz pod samochód; uderzyłem głową w jeden z nich.
Tłumiki były zaskakująco trudne do usunięcia z wieszaków wydechowych. Musisz użyć oleju penetrującego (PB Blaster lub podobnego) pomiędzy gumowymi mocowaniami a metalowymi wieszakami, aby usunąć tłumiki. Zajęło to trochę czasu, aby dostać tam olej penetrujący i zdjąć tłumiki. Pomaga mieć karton lub coś pod tłumikiem, aby podtrzymywać tłumik, aby nie opadł i nie uderzył cię podczas zdejmowania go z pierwszego mocowania.
