Hola. Soy el orgulloso propietario de un Outback 2.5i premium de 2013 y me pregunto cómo hacer para que las luces de circulación diurna no se enciendan sin causar ningún otro problema. Gracias.
Espero que te des cuenta de que las luces de circulación diurna son en realidad luces de carretera atenuadas... ¿por qué no te gustaría tenerlas encendidas? Solo por curiosidad....Hola. Soy el orgulloso propietario de un outback 2.5i premium 2013 y me pregunto cómo hacer para que las luces de circulación diurna no se enciendan sin causar ningún otro problema. Gracias.
Cuando buscas, encontrarás que hay dos formas sencillas de desconectar tus DRL sin afectar a nada más. Una es localizar la resistencia grande utilizada por el circuito DRL y desconectar los cables. El otro método, el que yo usé, es cortar uno de los cables que salen del relé DRL debajo del capó. Afortunadamente, cuando corté el cable, adjunté conectores macho y hembra a los extremos para poder volver a conectar los DRL fácilmente. Terminé haciendo eso más tarde.Hola. Soy el orgulloso propietario de un outback 2.5i premium de 2013 y me pregunto cómo hacer para que las luces de circulación diurna no se enciendan sin causar ningún otro problema. Gracias.
¿Qué pasa con la sustitución de las luces LED en lugar de las luces de circulación diurna de fábrica? No estoy seguro de si eso es posible. SuperBright.com tiene varios listados, pero no está claro cuáles son compatibles.Edición: y, por cierto, originalmente desconecté mis luces de circulación diurna de fábrica porque había instalado un tipo diferente de luces de circulación diurna. Mi coche nunca estuvo sin luces de circulación diurna. Creo en ellas como un elemento de seguridad importante, y tú también deberías. Ahora tengo mis luces de circulación diurna de fábrica funcionando junto con dos luces de circulación diurna de 8 led que instalé en la parrilla.
Estoy totalmente de acuerdo; Sin embargo, no estoy contento de que muchos vehículos no los tengan en la parte trasera, ¡incluido el mío!they are for safety, and not only yours, so if you wonna see and be seen
... which still leave DRL on.If you want them off to not shine lights when you're pulling on someplace, just put on you're parking lights
Sí, mami.Hay demasiados tipos de padres aspirantes en este foro... y
no deberíamos regañar a la gente por lo que individualmente pensamos que es una buena idea.
Simplemente corta el cable de alimentación de las DRL del relé o de la resistencia, pasa dos cables por el cortafuegos y conéctalos a un interruptor SPST. No hay problema. Sin embargo, sería mejor agregar un relé, para que no estés pasando mucha corriente por el pequeño interruptor de tu tablero.No me importaría un interruptor dentro de la cabina para las DRL. Una forma de dejarlas encendidas todo el tiempo, pero para el pequeño porcentaje de veces que deseas apagarlas para una situación específica, puedes hacerlo.
Estoy de acuerdo en que había instrucciones específicas para desconectar las DRL tirando del enchufe que va al resistor DRL, pero no lo hice de esa manera. Sin embargo, cuando la última vez que quité el revestimiento de la rueda del lado del conductor, el resistor era grande, gris y estaba justo delante del neumático. Deberías poder encontrarlo fácilmente. No sé el color del conector.Mis disculpas a aquellos que se entusiasmaron con mi pregunta. Para su información, vivo en Wisconsin, donde tener las luces encendidas cada vez que el coche se pone en marcha no es una ley.
Dicho esto, he buscado en este foro y he encontrado algunos hilos que discuten esto y me gustaría una verificación antes de empezar a desconectar cosas. Si hay alguien aquí que pueda verificarlo, sería genial. Estoy mirando un conector de color gris claro que parece tener 2 cables y que está montado en el guardabarros interior del lado del conductor dentro del compartimento del motor, casi directamente debajo del borde interior de la cubierta de la caja de fusibles de plástico del compartimento del motor. Parece que pasa por la zona del guardabarros interior de metal, al conector, y luego entra en el arnés de cableado principal. ¿Sería este el conector que desactivaría las luces de circulación diurna sin cortar cables? Se agradecen las respuestas positivas/útiles. Si eso no puede suceder en este foro, no hay problema, siempre puedo pasar por el concesionario y señalar el conector del que estoy hablando y preguntarles. Gracias.
"SIWSD"'Estúpido es lo que hace'.
Esos se ven interesantes y ciertamente brillantes. Entonces, si entiendo las cosas correctamente, si reemplaza las luces de carretera con estas, funcionarán a menos de 12v durante el día y se apagarán cuando las luces de cruce estén encendidas. Luego, si enciende las luces de carretera, estos LED funcionarán a plena potencia.Bombilla LED HB3 - 28 LED Luz de circulación diurna | Serie H | Especialidad y Automoción | Buscador de bombillas LED universales | Super Bright LEDs
¿Parece que esta bombilla de la serie 9005 H encaja? No uso mucho mis luces de carretera, podría probar esto. ¿No estoy seguro de si esto requiere alguna modificación de cableado? He convertido la mayoría de las otras bombillas a LED, pero aún no he reemplazado las bombillas de los faros.
No recuerdo haber visto eso en ningún lado. Varios de nosotros hemos instalado los DRL Philips 8 LED y estamos muy contentos con ellos.Tiene sentido. Mi suposición es que al menos la función DRL funciona como se anuncia... pero las luces altas podrían no funcionar en absoluto. Veré si SuperbrightLED lo sabe. También pensé que había al menos una persona en este sitio web que ya había hecho esta modificación.
Aha nunca intenté esoCome to thnik of it, drl on with ign-on only and the engine not running (at N, brake off).
Perdiste las luces altas, ¿correcto?No he leído todo este hilo, pero he medido el voltaje DRL. Con el motor en marcha, obtuve 13,9 V para las luces altas y 8,6 V para las DRL.
Soy partidario de vleds simplemente por uso personal. También publican la salida de lúmenes de sus bombillas, mientras que otros no lo hacen (me recuerda a cómo Bose no publica las especificaciones de sus equipos de audio)
Uso estos para DRL (salida de 850 lm, donde la luz alta original es de 1700 - no tengo idea de cuáles son los lúmenes de las DRL originales, pero 850 lm me parece razonable)
5K WHITE 10 LED DRL/FOG LIGHT BULBS HB3 9005 H10 9145 | 1 PAR - LED blanco - 9005 HB3 - Serie 9000 - Bombilla #
También he instalado estos módulos para aumentar el voltaje DRL a 12 V (14,5 V real)
MÓDULO DE LUZ DE MARCHA DIURNA DRL PLUG N' PLAY 9005 | 1 CADA UNO - Intermitentes | Módulos
Espero que esto les sea útil
CA Codes (veh:24400-24411)Sí, se perdieron las luces altas. Sé que no es perfecto, pero de todos modos nunca uso las luces altas. Escuché por ahí que V-leds podría estar trabajando en una bombilla DRL que aún funcionará como luz alta y DRL. Ya tienen bombillas que pueden ser completamente brillantes, pero supongo que tienen que trabajar en un circuito de 2 vías para permitir las DRL. Lo desafortunado es que si intentas adelantarte a la curva siendo un usuario temprano, realmente terminas financiando parcialmente la I+D para productos futuros/mejores.
Uhh, el USDOT y la NHTSA se crearon en 1967 y 1970, respectivamente.Tomó años antes de que se introdujeran en estas costas, solo porque este país tenía fábricas envejecidas/antiguas y leyes de protección patéticas que no podían o no querían adaptarse a la nueva tecnología con la suficiente rapidez. (DOT, NHTSA...)
